tianbang888 2013-12-09 10:33:36 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1094查看 2回答
彎曲調整值
鋼筋匯總方式有兩種,中軸線和外皮,按照中軸線匯總在報表里還是沒加上彎曲調整值的長度,怎么的?求解,謝謝,加上調整值的量就等于了外皮的量。
你好:是的按中軸線計算軟件在報表里就是扣減了彎曲調整值。在編輯鋼筋里還是看到的按外皮計算的。按中軸線計算只能在報表里查看工程量。
我知道在編輯鋼筋里看到的還是原來的結果要,只有在報表里看到的量少了好多。
2013-12-09 10:36:37
在工程信息中選擇是按外皮計算還是按中線計算。
2013-12-09 13:09:54
