空芯兒 2012-05-26 15:44:43 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 933查看 4回答
導(dǎo)圖的一些問題
1.把圖紙導(dǎo)入軟件以后,是只需要更改圖元構(gòu)件列表的信息就可以了還是,還是還需要在繪圖區(qū)選中所有圖元把信息改完? 2.例如本工程有個地下室,而且地上三層為裙樓,上面還有十二層的主樓,每層樓都kz1,kz3,kz6等柱圖元,我想問下,像這樣標(biāo)準(zhǔn)層從五層開始,是不是可以把柱圖元名稱都更改成和樓層和樓棟號的名稱?還是不需要更改名稱。。。?這套圖紙里面構(gòu)件太多,我都不知道改怎么搞了?請大師賜教啊? 3.如此復(fù)雜的圖紙該如何建立軸網(wǎng)?如果導(dǎo)圖的話?是采用自動識別軸網(wǎng)還是采用組合軸網(wǎng)識別?
已采納樓豬這個工程不復(fù)雜,采用自動識別就行。還有關(guān)于柱的問題如果在同一樓層有編號相同的柱你就要注意了,例如一號樓有KZ1,二號樓也有KZ1,但是鋼筋不同。如果樓柱識別了一號樓柱后,識別二號樓那么二號樓KZ1會把一號樓的KZ1覆蓋,所以出現(xiàn)這種情況必須對柱區(qū)別編號。但是在不同樓層可以不用,例如第一層有KZ2第二層也有那么不用修改編號。
2012-05-26 16:38:27
只要柱尺寸一樣鋼筋一樣就不用改,識別軸網(wǎng)如果自動識別沒問題用自動識別,有問題時才用組合識別
2012-05-26 15:58:09
像你的這種情況在我們的高層的建筑中是經(jīng)常會遇到的,你提的問題很有代表性,以前我亦曾問過這類似的問題。 你的地下室可以在一起識別,但是在樓上來了。那你就采用分棟識別了,我想你的圖紙在上面應(yīng)該是分開的,如果沒有分開那你就要每棟建每棟的軸網(wǎng),因為你的柱號不是有相同的嗎。 然后把每棟的軸網(wǎng)存盤,最好是放到桌面上。你把每棟的量分開識別和計算,然后在基礎(chǔ)的軸網(wǎng)上設(shè)置每棟的插入點,用塊提取的方法把每棟的軸網(wǎng)按它的正確位置插入就行了,最后就是一個看起來比較復(fù)雜的整體了。 一棟一棟的來,首先要有一個清晰的思路,不要看到圖紙復(fù)雜就無從下手了。
2012-05-26 17:01:26
做的不錯呀!
2012-05-26 19:08:28
