夏丶微涼 2016-03-21 21:07:00 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2491查看 2回答
獨立基礎該怎么畫啊,面筋還有附加筋,還有兩階的
用獨立基礎單元定義分界就可以,
鋼筋在各自的單元中輸入就可以,如果是最上面的一步臺的面筋可以
這個獨基附加鋼筋就是獨立基礎的受力筋,可以看到你的這個獨立基礎是在筏板上的,筏板已經正常布置鋼筋了,所以說是獨立基礎附加鋼筋
注意定義獨立基礎的時候要設置,不扣減筏板筋
不是的老師,,我在現場那個附加筋是另加在剪力墻插筋底部的
,沒有看到你的截圖,理解有誤,如果這樣有兩種方案,一個是在獨立基礎的其他鋼筋中輸入,一個是在筏板基礎中用受力筋或負筋自定義范圍布置附加筋
追問(2016-03-22 17:18:35):用單構件另外算出來可以么
用單構件計算這樣當然也是可以的
2016-03-21 21:21:15
2016-03-22 09:33:27
