hmily 2013-01-10 18:04:11 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 967查看 3回答
請(qǐng)問(wèn)下筏板基礎(chǔ)的跨版受力筋怎么畫 還有筏板基礎(chǔ)里也要畫剪力墻和墻柱么?
None
您好:筏板基礎(chǔ)的跨版受力筋 兩塊板 1.選擇多板垂直布置 看圖 第一看圖紙說(shuō)明 有就得畫
2013-01-10 18:25:44
你所說(shuō)的笩板基礎(chǔ)的跨板受力筋實(shí)際上是笩板負(fù)筋,用笩板負(fù)筋定義,正確輸入左右標(biāo)注的長(zhǎng)度,用畫線布置就行了。 剪力墻和柱畫在基礎(chǔ)層,設(shè)置其底標(biāo)高為笩板的頂標(biāo)高,匯總計(jì)算后剪力墻和柱會(huì)自動(dòng)伸至笩板內(nèi)的。
2013-01-10 18:16:12
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
剪力墻結(jié)構(gòu),基礎(chǔ)層只畫筏板基礎(chǔ),剪力墻暗柱等畫在負(fù)二層,筏板基礎(chǔ)與剪力墻暗柱的鋼筋搭接是不是就沒(méi)有了
筏板基礎(chǔ)中的柱坑如何繪制呢?還有就是筏板基礎(chǔ)上平采用墻和柱子,為什么在畫筏板基礎(chǔ)的時(shí)候還有從-1層復(fù)
筏板基礎(chǔ)中的柱坑如何繪制呢?還有就是筏板基礎(chǔ)上平采用墻和柱子,為什么在畫筏板基礎(chǔ)的時(shí)候還有從-1層復(fù)制柱子根墻呢?想不通?
剪力墻與筏板基礎(chǔ)相接處,垂直方向,拐角加強(qiáng)鋼筋怎么畫
剪力墻與筏板基礎(chǔ)相接處,垂直方向,拐角加強(qiáng)鋼筋怎么畫c14@150(c16@150)圖上橢圓內(nèi)。
