見龍在田 2016-11-17 09:19:30 | 江蘇省 土建 | 1088查看 2回答
關于綜合腳手架問題
04計價表腳手架問題:如果一個單幢辦公樓,地下一層,層高5.4米,面積5000平,地上26層,其中,1,2層是5.4米高,每層1500平,其余各層4米,每層1500平,腳手架時,如何套價?且每個套價的對應的工程量如何確定?
你好:主要看當地腳手架計算規則。
2016-11-17 09:21:12
一般地區規定,綜合腳手架是按3.6米以內考慮,超過時再按相應高度乘上系數.你工程中把地下室單獨列項,地上部分,先套一個綜合腳手架項,然后把1,2層和以上各層按高度不同的部分分別列項套用對應高度部分工程量乘系數處理.具體系數看當地計算規則的規定.截個圖是河北地區08定額的規定你參考下.
2016-11-17 09:39:27
