xiaochenlz 2017-07-19 14:35:30 | 江蘇省 土建 | 1698查看 2回答
關于綜合腳手架的問題
設計變更增加兩道墻,但清單的腳手架是按綜合腳手架編制的,甲方認為只要面積不改變,后期涉及到腳手架的費用問題都含在綜合腳手架里面綜合考慮,不予調整。我方認為清單的綜合腳手架只包括招標圖紙的腳手架費用,現在墻體變更增加,相應的腳手架費用也應該增加。不知道哪方的觀點是對的,遇到這種情況該怎么處理
我認為甲方觀點是對的。凡能夠按“建筑面積計算規則”計算建筑面積的房屋建筑與裝飾工程均按綜合腳手架定額項目計算腳手架攤銷費,而綜合腳手架已綜合考慮了砌筑、澆筑、吊裝、抹灰、油漆、涂料等腳手架費用,在建筑面積不變的情況下,不予增加費用是有依有據的。
2017-07-19 14:44:44
不應調整,甲方觀點正確,要是按清單計算綜合腳手架,那是按面積計算的,至于后增加兩道墻,由于面積沒變化就不能增加,因為綜合腳手架是綜合考慮的,假如說要減掉兩道墻,是否要再扣點費用呢
2017-07-19 15:07:00
