呂 2016-03-21 12:23:00 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2653查看 3回答
剛那個獨立基礎鋼筋伸入筏板底部的問題
問題是筏板下部鋼筋要伸到頂部-保護層,而且中間也有獨立基礎,上部鋼筋和下部鋼筋是貫通的
問題是筏板下部鋼筋要伸到頂部-保護層,
定義為下柱蹲,軟件默認的就是這樣的而且中間也有獨立基礎,上部鋼筋和下部鋼筋是貫通的
注意要在定義柱蹲的時候就要設選擇否,才可以的,如果畫進去了,就要選中構件然后設置改為否
外邊那個柱墩和筏板是斜交的,能設置邊坡嗎
這樣的柱蹲一邊自行,一邊放坡的可以用承臺來代替輸入,承臺可以設置多邊放坡的,同樣設置不扣減筏板筋,
2016-03-21 12:37:44
2016-03-21 13:53:39
答;承臺代替定義,設置不扣減筏板。
2016-03-21 14:35:49
