Hubert 2016-03-19 16:45:54 | 河北省 土建 | 1407查看 2回答
造價中可否更改定額中的消耗量
如圖所示,當不能通過“配”來增減水泥砂漿的厚度時,是否可以通過更改定額中材料的消耗量來達到更改厚度的目的?如果不可以,能否給出原因。軟件為PT2012,所以,希望用過的大神指教!
不可以隨意更改的,應(yīng)該是使用定額中的抹灰砂漿層厚度調(diào)整子目的,
2016-03-19 16:47:30
消耗量是定額測定時確定的量,除定額規(guī)則可以調(diào)整外,就不能做任何的調(diào)整,即使被你調(diào)整雙方核對造價時,被發(fā)現(xiàn)是可以刪除或調(diào)整的。
2016-03-19 16:48:27
