觴の凌竹 2020-07-21 18:20:10 | 河北省 土建預算計價軟件GCCP | 739查看 1回答
河北省消耗量定額隧道工程中雙重管高壓旋噴加固深度問題
河北省消耗量定額隧道工程中雙重管高壓旋噴定額中的加固深度是指什么
您好,高壓旋噴樁加固深度:通過進入土地深層的攪拌設施,將已被鉆機送入預定土層的水泥等固化劑的混合攪拌,后經高壓旋轉噴出,形成滲透土壤空隙填充原有土壤、并對周圍土壤具有擠壓作用的樁體。混合樁體具有高強度、緊密連接、穩定周邊土壤作用,使原本不穩定的土壤變成高承載力高壓縮性高抗剪性,沉降率大大降低。
2020-07-22 08:07:57
