建筑圈 2016-03-17 21:46:27 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1122查看 3回答
樁基礎上柱筋伸入基礎長度計算不正確
挖孔樁基礎,柱筋按圖要求是伸入基礎1300后彎折150,但是在柱“屬性”中“節點設置”中設置了伸入長度為1300,彎折150后(圖一),匯總計算還是顯示為“板厚-保護層+12 D(圖二),這是為什么呢?
你選構件
就是實際構件點屬性
2016-03-18 11:21:33
你設置沒有錯,樁上柱插筋是需要柱畫在樁上的。你畫的圖軟件識別成柱在板里搭接的。柱在樁里的錨固是這樣的。
2016-03-19 18:23:29
先選擇柱后,在屬性中查看是否是這個節點,然后再修改看看.
2016-03-18 08:25:19
