152****6950 2016-03-16 17:58:35 | 山西省 土建 | 7107查看 4回答
圖形算量中構造柱如何設置?門、窗的兩側一定要有構造柱嗎?
已采納可以cad識別,也可以點畫的,門窗側面是要根據圖紙的設計確定的
2016-03-16 18:04:25
答:軟件中有構造柱功能,選擇智能布置,按圖紙要求進行布置,布置完構造柱一定要檢查一下,把不必要的刪除掉,構造柱的量不是很大,多一點少一點不必糾結在這上面。
門窗兩側不一定要有構造柱,一般是門窗洞口寬度大于一定值時才設置構造柱,看圖紙設計要求。
2016-03-16 21:25:46
圖形算量中構造柱如何設置?
——:可以智能布置的,也可以自動生成的
門、窗的兩側一定要有構造柱嗎?
——:這個是不一定的,這個要看您的設計要求的
一般是大的門窗洞口都會有設置構造柱的要求的
2016-03-16 18:07:37
已采納自動生成構造柱,根據設計說明給出的洞口寬度來選擇構造柱的截面高度,門、窗的兩側一般是要設置抱框柱的,詳細看一下設計說明
2016-03-16 20:37:13
