あ『圓心』げ 2016-03-16 10:56:02 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 9796查看 3回答
上下層柱子鋼筋直徑不一樣
1、上下層柱子鋼筋配筋不一樣,但是柱子尺寸和鋼筋根數一樣,用界面編輯功能定義柱子,比如B邊的鋼筋有28和25的,位置隨意布置影響工程量嗎?軟件會默認本層28的鋼筋和上層28的鋼筋連接嗎? 2、還有如果上層柱子鋼筋直徑比下層部分鋼筋直徑大,自動生成插筋的問題,隨意布置鋼筋的話,會因設置插筋而影響工程量嗎?
當上層的鋼筋規格大于下層鋼筋的規格時,是需要從下層預插鋼筋,軟件也是按這個規則計算。
2016-03-16 11:30:05
【不會的,軟件的搭接是和同位置的鋼筋搭接的】
【是會影響的,上層柱鋼筋是伸到下面和下面的柱筋搭接的,不是生成插筋】
2016-03-16 11:25:40
隨意應該是不對的
因為跟錨固有關系的
2016-03-16 11:24:32
