- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
zbl 2016-03-16 09:44:01 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4191查看 2回答
條形基礎(chǔ)受力筋有彎折怎么畫(huà)
只能匯總計(jì)算以后在編輯鋼筋里修改嗎 可是圖紙上條基太多了 只能一段一段修改太麻煩了
可以考慮用筏板基礎(chǔ)畫(huà)進(jìn)去,設(shè)置一次筏板鋼筋的彎折長(zhǎng)度就可以,就是分布筋計(jì)算的會(huì)多一點(diǎn),因?yàn)榉植冀钜檬芰畈贾眠M(jìn)去也會(huì)計(jì)算彎折了
2016-03-16 09:49:34
你這是獨(dú)立基礎(chǔ),這也只能是匯總計(jì)算后進(jìn)行調(diào)整,或者在屬性定義的彎按左邊的設(shè)置,然后右邊的彎折在屬性的其它鋼筋中編輯少算的那部份,另外也方便設(shè)置圖片中縱向剖面鋼筋的設(shè)置。
“這是條基的橫斷面圖,不是獨(dú)基”請(qǐng)注意大樣中的標(biāo)注說(shuō)明“用于與獨(dú)立基礎(chǔ)”,既然你是說(shuō)條基,那么就用條基進(jìn)行解釋或設(shè)置。“條基”用筏板基礎(chǔ)代替,鋼筋也就要用筏板鋼筋布置,“條基”底鋼筋左邊的彎折,可以在這條鋼筋的屬性中進(jìn)行設(shè)置它的錨固,圖片2,右邊的彎折錨固就要匯總計(jì)算后,在編輯鋼筋中進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整后要進(jìn)行鎖定,這樣再匯總計(jì)算后才能保存住被調(diào)整的信息,圖片3;右邊底鋼筋并錨固入左邊,那么這種鋼筋中筏板中間筋代替布置,圖片4。
2016-03-16 09:50:22
