風聲 2013-10-31 10:15:40 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1003查看 3回答
條形基礎的受力筋怎么設置?
條形基礎受力筋兩端均錨入筏板基礎300長,在廣聯達算量軟件中怎么設置?
1、這個條基最好用筏板來繪制,然后鋼筋用筏板主筋來定義。
2、如果用條基定義的話,需要修改下計算規則。然后多出來的600,需要自己編輯計算結果,每根鋼筋長度+600.然后鎖定。
2013-10-31 10:28:07
這個不能設置,匯總計算后在編輯鋼筋里調整長度,鎖定
2013-10-31 10:33:05
b1+300? b2+300
2013-10-31 10:22:27
