yuan320381 2016-03-12 13:59:12 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1238查看 2回答
關(guān)于人防車庫鋼筋接頭
請教專家,人防車庫層高5m,有沒有比較有力的依據(jù)支撐,車庫墻體豎向鋼筋均斷開,用壓力焊焊接問題補充:因為現(xiàn)在屬于決算階段,實際施工也是這么施工的,量是很大的,想做一份資料關(guān)于這個地庫外墻壓力焊的,爭取到這部分費用
你好:按照定額里的計算規(guī)則應(yīng)該是按自然層計算鋼筋接頭的數(shù)量。如果甲方在合同里說到一次到頂不算接頭時,可以按合同要求執(zhí)行,否則按定額里的計算規(guī)則計算。
2016-03-12 14:53:13
沒有這項硬性規(guī)定。
2016-03-12 14:05:04
