泯月 2016-03-12 11:21:16 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 13407查看 2回答
請問剪力墻水平布筋代替箍筋,且還有附加箍筋時,我應該怎么設置約束邊緣構件的鋼筋
一直弄不清這個問題,有附加箍筋的存在,如果水平筋代替附加箍筋,是不是在約束邊緣有與墻厚減兩保護層的寬度箍筋時,就不需要畫箍筋了。另外,附加箍筋在圖紙中沒有標明直徑間距及鋼筋型號,是不是跟原有的箍筋型號一致?如圖2中這種,我將邊緣構件設置成暗柱時,是不是只需要在暗柱上畫上縱筋及拉筋,然后在其他箍筋里將大長箍表示出來?以前遇到這種情況,有附加箍筋大樣,可以看出具體的要附加的范圍,現在這種沒大樣表示的,該判斷哪些需要附加,如2圖中 1 ,2
【這樣的情況附加箍筋是代替墻的水平筋了,箍筋的型號是要和墻的水平筋一致的】
【是的,在其他箍筋中輸入大長箍筋】
2016-03-12 18:45:48
2016-03-12 19:14:16
