吳波 2021-04-09 17:36:01 | 重慶市 安裝 | 1995查看 4回答
重慶18定額給排水工程中管道穿樓板的預留孔洞定額是否要放大2個規格?
例如DN100的管道,預留孔洞定額應該是DN100還是DN150?
預留孔洞定額是否要放大2個規格。
例如DN100的管道,預留孔洞定額應該是DN150。
2021-04-09 17:37:08
是的
2021-04-09 17:37:37
1.預留孔洞、堵洞項目,按工作介質管道直徑,分規格以“10個”為計量單位。
2.預留孔洞定額應該是DN100
3.各地的定額應該都是一樣的 你查一下 吧
2021-04-09 17:41:37
一般施工或者設計會要求放大兩個規格
但是一般我這邊是按照圖紙計算工程量,如果圖紙沒有的話,我會算上去編織說明寫上去我算了什么。
望采納+點贊
2021-04-09 22:09:01
