本 2012-11-21 09:21:29 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 548查看 5回答
各位老師,這個空調板鋼筋怎么編輯?
這個空調板用什么定義比較合適,1#鋼筋兩端彎鉤長度怎么確定及總長度應該怎么算,2#鋼筋長度及彎鉤長度怎么確定?
已采納你沒提供圖紙,也不知道你具體情況。 空調板可以用板定義繪圖,鋼筋根據圖紙要求可以按負筋定義布置,在負筋屬性中輸入左右彎折長度就行
2012-11-21 09:45:31
也要相應的圖片才行啊。空調板一般是懸臂板,那么它一般也要按負筋布置計算,你用負筋布置,當它有一端是錨入梁內或墻內時,負筋的左或右彎折輸入相應的尺寸即可。
2012-11-21 09:25:23
按單構件定義計算,長度都按外邊的尺寸加上錨固長度
2012-11-21 09:33:03
怎么看不見圖紙啊
2012-11-21 14:26:54
定義構建按懸調板,按板的長、寬、輸入就可以了。
2012-11-21 09:38:52
