本 2012-11-21 09:23:44 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 519查看 4回答
各位老師,這個空調板鋼筋怎么編輯?
這個空調板用什么定義比較合適,1#鋼筋兩端彎鉤長度怎么確定及總長度應該怎么算,2#鋼筋長度及彎鉤長度怎么確定?
已采納也要相應的圖片才行啊。空調板一般是懸臂板,那么它一般也要按負筋布置計算,你用負筋布置,當它有一端是錨入梁內或墻內時,負筋的左或右彎折輸入相應的尺寸即可。 2#鋼筋就要看是怎樣的,可以在梁屬性的其它箍筋中輸入,也可以布置上墻代替,單構件輸入,根據構件是情況方法是多樣的。
2012-11-21 09:50:28
按單構件定義計算,長度都按外邊的尺寸加上錨固長度
2012-11-21 09:32:40
空調板可以用板定義繪圖,鋼筋根據圖紙要求可以按負筋定義布置,在負筋屬性中輸入左右彎折長度就行。2#筋可以用欄板定義布置
2012-11-21 09:50:18
你按圖紙定義完鋼筋后可以對鋼筋進行編輯
2012-11-21 11:02:14
