  • 清單綜合單價包含定額子目項問題
    1、如果工程量清單上,場地平整一項為1000平方,我怎么算挖方量、填方量?根據土方平衡圖嗎?場地找平該怎么計價?有這個定額子目嗎? 2、如工程量清單上,挖一般土方1000立方,一般工程量清單上沒寫工作內容,我怎么知道工作內容是否包括排地表水、圍護(擋土板)、支撐和基底釬探呢?
    擋土板
    1.按清單計算的工程量和按定額計算的工程量,是不一樣的,因為他們的計算規則不一樣
    2.清單上的平整場地的量是1000m2,而你根據定額計算規則計算的平整場地的工程量就會大于1000m2的,定額有平整場地的子目,直接套就可以了
    3.如果清單上的挖土方的量是1000m3,又沒有寫項目特征,那么你首先要看懂設計說明,根據設計說明和土方的計算規則,就知道應該計算那些內容了。
    4.一般地表排水是不另計算的,只有有地下水有抽排,這個是需要另外辦簽證的
    5.維護,有放坡就不需要計算的,
    6.基底釬探,是要計算的,就按整個基底面積計算就可以了
    7.還要考慮土方的外運,回填等
    2016-03-10 10:09:16
  • 1、如果工程量清單上,場地平整一項為1000平方,需要按照定額計算挖方量、填方量。有這個定額子目,組價需要自己按照施工方案進行。 2、如工程量清單上,挖一般土方1000立方,一般工程量清單上沒寫工作內容,我怎么知道工作內容是否包括排地表水、圍護(擋土板)、支撐和基底釬探。這個需要按照你們施工編制的施工組織設計定工作內容。
    2016-03-10 10:12:23
主站蜘蛛池模板: 抚松县| 来凤县| 邮箱| 宝鸡市| 满城县| 青阳县| 东乌| 德令哈市| 明星| 清苑县| 视频| 高台县| 盖州市| 武川县| 合阳县| 青州市| 措美县| 灵璧县| 武汉市| 阳东县| 什邡市| 云南省| 米林县| 工布江达县| 临高县| 独山县| 墨竹工卡县| 额尔古纳市| 云浮市| 定州市| 庆阳市| 五华县| 津市市| 如东县| 射阳县| 根河市| 华亭县| 祁东县| 驻马店市| 拜泉县| 昔阳县|
