  • 關于“綜合單價”不適用于“清單”
    土方的“綜合單價”不適用于“清單”~~~?、 是不是所有的“綜合單價”都不適用于“清單”~? 解釋一下為什么,詳細點 準確點
    問題補充:我的意思是,—— 那些工序或分部不能用綜合單價……
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 以清單方式報價組合成的價格都是以綜合單價來反映每項子目的價格,每項清單綜合單價的合計取費完了之后就是單位工程總造價
    2011-03-15 14:12:42
  • 用工程量清單編制預算最終結果就是以“綜合單價”來反應每一項清單的綜合單價和造價的。所以,土方的“綜合單價”也適用于用“清單”方式來進行編制的。
    2011-03-15 13:46:47
  • 土方的綜合單價的組價方式不同,計算規則不同。
    2011-03-15 21:59:16
  • 采用清單計價方式就是要報綜合單價,土方的“綜合單價”適用于“清單”。只能是說土方工程不適用清單計價方式,不宜采用“綜合單價”的報價方法。
    2011-03-16 10:17:22
  • 綜合單價就是由清單組價而來的,怎么能不適用于清單呢,你可能把你的問題沒表達清楚吧
    2011-03-16 10:24:38
  • 你把你的問題表達清楚點,不太明白
    2011-03-16 14:01:03
  • 清單中的綜合單價是自己報的,結算時一般不會改變,除非發生重大變更。
    2011-03-16 14:49:44
  • 清單計價的表現形式,就是綜合單價。也有定額計價仿綜合單價的。清單中有土方的綜合單價。清單中可以有所有綜合單價。
    2011-03-15 07:17:39
  • 清單里的子目就是綜合單價,土方中的綜合單價就是根據清單規則編制的
    2011-03-15 08:08:47
  • 土方的“綜合單價”不適用于“清單”~~~?、 清單中的土方的“綜合單價;與市場價差別太大 是不是所有的“綜合單價”都不適用于“清單”~? 不是
    2011-03-15 08:38:05
  • 清單本身就是采用綜合單價,土方等比較包含項目多,只要是項目特征描述清楚就行了,不過開挖土方的方式不同應采用不同的清單描述,比如護壁與放坡等,方便以后增加變更使用。
    2011-03-16 16:31:54
主站蜘蛛池模板: 乳山市| 黄浦区| 调兵山市| 昔阳县| 原阳县| 高要市| 泌阳县| 邓州市| 福建省| 盘锦市| 莱西市| 鸡西市| 广宗县| 长白| 石家庄市| 峨山| 那坡县| 珠海市| 东阿县| 兴城市| 措勤县| 南安市| 宁河县| 红桥区| 嘉黎县| 确山县| 曲沃县| 三穗县| 长丰县| 玉屏| 什邡市| 涟水县| 定日县| 九龙城区| 金门县| 桃江县| 乃东县| 墨脱县| 社会| 安新县| 临桂县|
