  • 求暗柱剪力墻簡便畫法?
    求各位大俠遇到首層和基礎層暗柱位置和鋼筋類型是一樣的,但是截面不同尺寸標注也不同的情況下是怎么畫的? 詳細:我在畫暗柱的時候,先畫了基礎層的暗柱,然后復制到首層,首層中暗柱的鋼筋類型和基礎層的是一樣的,但是截面比基礎層的小(比如基礎層的截面為450*550,首層為400*500.)所以我要一根根的改首層的暗柱截面,在繪圖界面中改好了一根AZ1(先改截面尺寸,然后再進行標注修改),但是遇到另外一根AZ1又要重新修改截面和標注,這樣是不是太麻煩了。
    如果暗柱的名稱是一樣的,復制到一層后,直接在屬性里修改柱的截面尺寸和鋼筋信息就可以了,它們是共有屬性,一改就全部改過來了(蘭色字體即為共有屬性)。不用一個一個的去修改。
    2012-11-03 12:24:15
  • 首層和基礎層暗柱位置和鋼筋類型是一樣的,但是截面不同尺寸標可以在基礎層先定義并繪制好,再打開首層定義界面,點擊“從其它層復構件”,選擇基礎層的暗柱將基定義屬性信息復制過來并分別修改好截面尺寸,轉過繪制界面,打開“樓層”下的“從其它層復構件圖元”,從源樓層選擇暗柱項確定,即可以將基礎層的暗柱復制到首層并且位置不變。最后用“移動”工具將復制過來的圖元位置部分修改即可。
    2012-11-03 15:47:28
  • 你可以使用批量選擇暗柱名稱相同的,比如AZ1有10個,你點批量選擇,將AZ1前面打鉤,圖層上的所有AZ1都會被選中,你點開屬性里,修改截面尺寸就可以一次成功修改所有的AZ1了,試試吧
    2012-11-03 12:27:57
  • 復制完后,按一層數據修改即可
    2012-11-03 12:19:59
主站蜘蛛池模板: 丹江口市| 丹阳市| 蒙城县| 萨嘎县| 绍兴市| 四川省| 项城市| 文昌市| 那坡县| 兰西县| 林口县| 班戈县| 龙岩市| 阳江市| 长宁县| 武胜县| 确山县| 吉林市| 杭州市| 林西县| 承德县| 华坪县| 九寨沟县| 曲水县| 湄潭县| 兴宁市| 灵宝市| 江西省| 原平市| 琼中| 孝义市| 白朗县| 新昌县| 谢通门县| 五莲县| 奈曼旗| 防城港市| 金华市| 毕节市| 东台市| 三亚市|
