benpaoba159@163.com 2015-07-23 07:12:25 | 山東省 土建 | 560查看 8回答
請教個問題
磚墻砌筑到頂以后沒有梁或者圈梁,現(xiàn)澆板鋼筋直接放在磚墻上,用磚墻做支撐,澆筑現(xiàn)澆現(xiàn)澆板可以嗎?如果可以能把有關(guān)說明說發(fā)下圖嗎?謝謝問題補充:就是說現(xiàn)澆板直接壓在墻體上,墻體做支撐現(xiàn)澆板的構(gòu)件
(8)
你好:可以的,請看圖集中的做法。
2015-07-23 07:35:55
可以。
但是沒有這樣的規(guī)范、圖集等資料,很少用這種做法的。
2015-07-23 07:19:11
你好:可以的。具體要看受力,要有設(shè)計人員來確定。哪些位置不需要設(shè)置參考11g329-2中的說明,如下圖。
2015-07-23 07:31:57
可以,但不是所有的墻都是這樣的,比方說,衛(wèi)生間、臥室做壁櫥那里的墻,一般情況下就是下部沒有梁的,直接在板上砌磚的,砌筑到板底,再現(xiàn)澆板的砼。
但是,注意一點就是,墻下無梁的時候,需要沿墻體方向在板內(nèi)附加鋼筋的。
一般的設(shè)計都會有說明的
2015-07-23 07:41:06
現(xiàn)澆板鋼筋直接放在磚墻上,用磚墻做支撐,澆筑現(xiàn)澆砼板是可以的,只要在墻體處加負筋或者在板面陰陽角增加放射鋼筋【最好由設(shè)計人員出圖】
2015-07-23 07:30:34
在我們山東地區(qū)正式的設(shè)計圖紙好像還沒有你說的這種做法,估計也沒有設(shè)計單位敢于如此大膽地設(shè)計,至少在現(xiàn)澆板下面設(shè)置一道QL,那怕是高度120的也說得過去。看來你指的這種磚混結(jié)構(gòu)的建筑,一般是用于農(nóng)村或非長久性的平房吧?真是平房的話,無所謂,我認為只要是現(xiàn)澆板的跨度不大,可以以磚墻為支撐,支設(shè)模板、澆筑現(xiàn)澆板,從力學的角度完全可以由磚墻做支撐的,將荷載通過磚墻傳遞到基礎(chǔ)。甚至可以將現(xiàn)澆板外挑20--60cm。至于現(xiàn)澆板的鋼筋布設(shè),受力筋就必須至少布設(shè)到該現(xiàn)澆板的墻體外邊,即漫過墻體。若是現(xiàn)澆板的跨度較大,就應該在板的中間橫向設(shè)置一道連梁(可現(xiàn)澆、可為預制梁),來托住現(xiàn)澆板。
2015-07-23 07:54:12
最好讓設(shè)計單位的有關(guān)人員來回答這個問題。
2015-07-23 09:22:56
2015-07-23 07:54:12
在我們山東地區(qū)正式的設(shè)計圖紙好像還沒有你說的這種做法,估計也沒有設(shè)計單位敢于如此大膽地設(shè)計,至少在現(xiàn)澆板下面設(shè)置一道QL,那怕是高度120的也說得過去。看來你指的這種磚混結(jié)構(gòu)的建筑,一般是用于農(nóng)村或非長久性的平房吧?真是平房的話,無所謂,我認為只要是現(xiàn)澆板的跨度不大,可以以磚墻為支撐,支設(shè)模板、澆筑現(xiàn)澆板,從力學的角度完全可以由磚墻做支撐的,將荷載通過磚墻傳遞到基礎(chǔ)。甚至可以將現(xiàn)澆板外挑20--60cm。至于現(xiàn)澆板的鋼筋布設(shè),受力筋就必須至少布設(shè)到該現(xiàn)澆板的墻體外邊,即漫過墻體。若是現(xiàn)澆板的跨度較大,就應該在板的中間橫向設(shè)置一道連梁(可現(xiàn)澆、可為預制梁),來托住現(xiàn)澆板。2015-07-23 08:41:55
