張程 2016-03-07 11:30:33 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1927查看 3回答
如圖所示:窗臺壓頂是花崗巖石材,該窗戶所在墻的墻面如果選擇塊料面積的話,會把這個壓頂?shù)囊徊糠之?dāng)成窗側(cè)壁計算進(jìn)去,請問這個墻面該如何計算?
在窗的界面,套定額子目時用代碼設(shè)置計算就可以
1.窗側(cè)在工程量表達(dá)式一欄用(窗的寬度代碼+窗的高度代碼*2)*窗側(cè)邊的寬度
2.窗臺的壓頂在工程量表達(dá)式一欄用窗的寬度代碼*壓頂?shù)膶挾?
2016-03-07 12:24:57
在套定額的時候選擇相應(yīng)的工程量表達(dá)式來處理即可
2016-03-07 11:37:13
因?yàn)槟@里只是需要扣減的壓頂部分,不是所有的門窗側(cè)壁
所以不能設(shè)置的
但是這一部分很簡單
您完全可以利用表格輸入法,在表格計算內(nèi),給出這部分的負(fù)值,就可以在墻面塊料內(nèi)扣減了的
不能直接利用窗臺的面積(因?yàn)榇瞬糠钟刑舫龅模叽鐚挸龃芭_的)
2016-03-07 11:54:13
