代號丶槍手 2016-03-06 11:31:07 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1713查看 3回答
在布置板底筋時,圖紙沒有說明是雙向還是XY向,我應該怎么去布置呢?
在布置板底筋時,圖紙沒有說明是雙向還是XY向,看圖紙中具體的鋼筋是怎樣布置的,一般短向為受力筋,如果兩個方向長度一樣時,就不用分那個在下那個在上了.
2016-03-06 19:59:20
雙向就是XY向
XY向就是雙向的
XY就是兩個方向
兩個方向就是雙向的啊
這個一定要看您圖紙是怎么布置的
在現澆板平面圖上都會給出配筋的
或者是在現澆板的板配筋說明上一定會有的
這個可不是說猜就可以的
2016-03-06 19:33:16
在布置板底筋時,圖紙沒有說明是雙向還是XY向,也無有畫出布筋標示的,應該用雙向去布置。
2016-03-07 15:32:54
