沈雪 2013-08-11 10:37:07 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 948查看 3回答
溫度筋的設置
請問,結構圖紙說明說到:當板厚大于150時,板上皮無鋼筋時處設置溫度筋三級8間距200(雙向設置),溫度鋼筋與板上筋搭接,搭接長度不小于1.2La,板上下筋設置一級6間距300的拉筋。在板的配筋圖腳說明處說:樓板上筋雙向三級10間距200。 請問,我在布置鋼筋的時候是選擇雙向布置還是雙網雙向還是XY向布置? 他的板筋是這樣描述的:LB7:H=210 B:X三級10間距120 Y三級10間距150
已采納雙網布置的鋼筋時上下、縱橫向的規格完全一樣的。 一般用XY方向布置比較方便,能自己選擇自己定義的鋼筋規格。
2013-08-11 10:41:16
選擇雙向而不雙網雙向,布置完板的底筋再布置溫度筋。
2013-08-11 10:43:02
板的底筋是雙向布置,沒有說是雙層。溫度筋是板的受力筋的一種。布置時和底筋面筋方法一樣,軟件會自動按規定計算和負筋的搭接。
2013-08-12 08:51:52
