小云哥 2016-03-05 15:28:26 | 廣東省 土建 | 1030查看 2回答
手算梁鋼筋
手算這梁鋼筋的時候,面筋7條分兩排,是不是第一排有兩條通長,二條按跨度的3/1。第二排有三條按跨度的4/1。
你好:按照平法要求梁上一排負(fù)筋的長度按1/3凈跨長度計(jì)算,梁上的二排負(fù)筋的長度按1/4凈跨長度計(jì)算。所以你的理解是對的。
2016-03-05 16:38:04
——:是的,您的理解是完全正確的
2016-03-05 16:12:28
