黃元 2016-03-05 10:09:23 | 浙江省 土建 | 4292查看 7回答
外墻涂料吊籃計算
8棟長方形的廠房,高8米,外墻總面積12000平方,要多少套吊籃,多少天
(7)
這個外墻刷涂料用的吊籃,因其高度只有8米,其實就是一個木板用繩子拴住就好;具體多少個,看工期。估算為:從8棟來看,一棟最少2人,應該有8套至16套。供參考
PS:那種給吊籃參考的,是真正考慮施工環境等實際情況了嗎?用那種吊籃,8米高的廠房用,合適嗎?
2016-03-07 08:58:02
這個問題你最好找專業施工隊詢問一下,尤其租賃吊籃的,他們經驗豐富,答案也更權威。
2016-03-06 15:56:41
你好:看一下吊籃的長度,然后按廠房尺寸計算出即可
2016-03-05 10:28:30
1、需要多少個吊籃應該看你廠房外墻線的總長度,除以單個吊籃的長度就是大概的臺班數了。
2、多少天的問題,要看你的施工進度了,這個大家不好說的。
2016-03-05 10:29:19
我認為和吊籃的面積有關系
天數就是直接外墻面積套涂料就行
2016-03-05 10:27:33
常用吊籃是6米一個,可以計算出一面墻需要的吊籃數量。
2016-03-05 16:09:51
按吊藍的規格來計算用量,按定額工日來測定吊藍的臺班數量。
2016-03-06 09:59:31
