J.慧 2016-03-02 17:36:57 | 江蘇省 其他專業 | 5883查看 5回答
關于消防泵房內的消防管道上的閥門定額問題
2014江蘇安裝定額,消防泵房內的管道執行第八冊工業管道,請問泵房管道上的閥門是否也執行工業管道里的閥門,再計算法蘭個數套取工業管道里的法蘭子目。還有泵房內的剛性防水套管或柔性防水套管是否也執行工業管道里的?高位消防水箱出水管設置了消火栓系統流量開關,此開關套用什么定額?
已采納2014江蘇安裝定額,消防泵房內的管道執行第八冊工業管道,泵房管道上的閥門也執行工業管道里的閥門,再計算法蘭個數套取工業管道里的法蘭子目。泵房內的剛性防水套管或柔性防水套管也執行工業管道里的,高位消防水箱出水管設置了消火栓系統流量開關,此開關套用閥門定額。
2016-03-03 07:58:03
閥門隨著管道的定額選取,管道套哪一冊的定額子目,閥門也需要套這一冊的定額子目計算。
泵房里的管道也隨外邊的管道套同樣的分冊子目計算。
2016-03-02 17:40:19
你好,是的都套取工業管道里的定額子目。
流量開關安裝方式跟閥門一樣。套工業管道定額的閥門子目即可。
2016-03-02 18:31:28
你好:應該按定額解釋套用工業管道里的定額子目。
2016-03-02 19:56:37
要看定額說明,一下是我們的定額說明對比一下
給排水管道定額中說明規定了泵管道執行定額
1.工業管道、生產生活共用管道、鍋爐房和泵類配管以及高層建筑物內加壓泵間的管道執行第六冊《工業管道工程》相應項目。
要執行工業管道就要用管業管道配套的閥門及法蘭安裝定額
2016-03-03 06:53:22
