sunmz2009 2016-03-02 15:12:02 | 山東省 土建 | 13373查看 2回答
樁頂有冠梁的樁長計算
護坡樁為鉆孔灌注樁,樁頂有冠梁(冠梁80cm),計算樁長時,按慣例是算到冠梁頂還是冠梁底?有相關規范嗎?
已采納有效樁長是到冠梁底的,這個你要考慮樁的鋼筋錨入冠梁的,如果是到頂,鋼筋就沒有辦法錨固了
2016-03-02 15:39:36
清單規則是算有效樁長算到冠梁底,但定額計量算到冠梁頂,屬于樁的超灌量,澆筑冠梁時要鑿除。
2022-10-02 17:34:30
基坑護坡樁為鉆孔灌注樁,樁頂有冠梁,計算灌注樁長度時若沒有明確說明,按慣例是算到冠梁頂還是冠梁底?
基坑護坡樁為鉆孔灌注樁,樁頂有冠梁(冠梁高度80cm),計算灌注樁長度時若沒有明確說明,按慣例是算到冠梁頂還是冠梁底?哪里有這方面的規范嗎?
按照計算規則,樁長計算到樁頂+0.5米,但是現場和已經審批的施工方案都是做到樁頂+1米。結算時按照計算規則給還是按照已經審批確認的施工方案給?
您好,想請問一下有關冠梁及腰梁的套項問題,謝謝。基坑支護中灌注樁頂的冠梁可以套用圈梁及壓頂的定額嗎,冠梁尺寸為300*400;以及灌注樁中的腰梁應套用什么定額?腰梁尺寸為250*250異性。
請問基坑支護的支護樁上面有冠梁 支護樁算樁長的時候需要加上鑿樁頭的高度嗎
基坑支護的支護樁上面有冠梁 支護樁算樁長的時候需要加上鑿樁頭的高度嗎? 支護樁還要算鑿樁頭嗎?
