一個(gè)億的小目標(biāo) 2016-03-01 16:02:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3757查看 4回答
圈梁的其他箍筋
為什么我的圈梁的其他鋼筋匯總根數(shù)為零,同樓層同圈梁構(gòu)件只是不同位置而已..求解決.謝謝!
答:一、按下圖方法打開你定義其它箍筋輸入方法是否有誤。二、查一查這圈梁所在的位置,高度,標(biāo)高,是否與與框架梁重疊了。三、是不是不小心把根樓強(qiáng)行修改成0了。
2016-03-01 17:03:41
我的建議是您連線噠噠客服
請(qǐng)客服遠(yuǎn)程查看您的文件以后,再做解答
新干線首頁(yè)就有入口鏈接
2016-03-01 16:11:10
答:
你設(shè)置的不正確,你的最下面的這個(gè)圖中箍筋根數(shù)是0,不能是零,你要算算需要多少根箍筋就填寫上即可
2016-03-01 16:36:42
檢查一下圈梁的標(biāo)高,看看圈梁的布置是否與框架梁或其他的梁重復(fù)
2016-03-01 16:50:06
