blue 2012-10-24 15:53:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1065查看 1回答
懸挑梁輸入問題
1.集中標注只有架立筋的懸挑梁,懸挑跨鋼筋是不是在跨中格輸入3+支座鋼筋信息? 2.上述情況,集中標注只有(2b14)如果懸挑一端的左支座筋是3B20,那我懸挑跨是輸入,左支座筋3B20,跨中筋3-3B20呢?還是只輸入跨中筋3-3B20? 3.幫忙解決一下如圖片中的懸挑梁,為什么按正常輸入懸挑信息卻沒有懸挑的那種鋼筋?自己畫的就沒這種情況,CAD導入的,然后改原位標注的就經常這樣,是我哪步做錯了嗎? 謝謝!
已采納你好:1、2懸挑筋可以在跨中筋里輸入;也可以在懸挑的根部支座處輸入。3、你的梁端部應該是有支座出現了,計算式中的兩個支座,處理方法是把懸挑外側的支座刪除掉就行了。
2012-10-24 15:58:06
