宗哥 2016-02-29 10:07:07 | 四川省 云翻樣 | 1803查看 2回答
柱墩上設置電梯井
電梯井筏板和柱墩的斜坡相接處如何處理(用設置邊坡和變截面處理都不理想。藍色為電梯井筏板,兩側為柱墩
如果是柱墩上有集水坑,那么這個柱墩就要用筏板基礎代替,筏板是可以設置變截面,至于鋼筋是怎樣個情況,就要根據設計要求做適當的調整或設置。不同厚度的筏板就要分開布置,放坡就可以根據設計要求的部位進行調整。
如果是電梯坑,用筏板基礎代替柱墩或承臺就更合適了。
2016-03-05 12:00:26
“ 電梯井基礎是設置在兩個相鄰的柱墩基礎上的”同樣是用兩個筏板布置代替柱墩。
“電梯井是按集水坑來設置嗎?但那樣還是處理不好邊坡或變截面,要不我將文件發給你幫忙看一下可以嗎”無論是什么坑都是可以用集水坑布置的,如果是確實無法處理,也只能是用單構件處理,扣1055595705。
2016-02-29 10:29:38
