宗哥 2016-02-27 22:20:24 | 四川省 云翻樣 | 7699查看 2回答
柱墩基礎上設置集水坑
柱墩基礎上設置的集水坑和電梯井時,將屬性中是否按邊切割選擇為否,則在三維上看不出水坑和電梯井的效果圖,若選擇是按邊切割,則可以看出水坑和電梯井的效果圖,但柱墩下部也被切割了,顯示效果如下圖。該怎么辦
如果是柱墩上有集水坑,那么這個柱墩就要用筏板基礎代替,筏板是可以設置變截面,至于鋼筋是怎樣個情況,就要根據設計要求做適當的調整或設置。
如果是電梯坑,用筏板基礎代替柱墩或承臺就更合適了。
“筏板厚3000,放坡45度,大筏板厚400,選擇此節點在設置邊坡時兩數值如何確定(我將兩值均設置成2600,但提示輸入數值不正確),是怎么回事”不知道你的大或厚是什么意思,反正不同厚度的筏板就要分開布置,放坡就可以根據設計要求的部位進行調整。
2016-02-28 08:48:50
原則上柱墩和承臺上如果設有集水坑和設計單位聯系一下,可以移集水坑位置的。
2016-02-28 08:20:15
