奮斗 2016-02-28 14:57:21 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 3309查看 2回答
地下室頂板加腋
遇到地下室頂板加腋的工程,請(qǐng)問(wèn)大俠這個(gè)該如何處理?有沒(méi)有相對(duì)準(zhǔn)確的圖元畫(huà)法,還是只能大致的單構(gòu)件算,謝謝
目前軟件也只能是用自定義范圍的方式布置鋼筋,另外軟件對(duì)鋼筋長(zhǎng)度的計(jì)算是按扣減保護(hù)層,那么對(duì)于設(shè)計(jì)要求相互間的錨固750,就要按另外加765方式的布置,讓其交叉式的錨固。
2016-02-28 15:40:35
遇到地下室頂板加腋的,這個(gè)加腋部分可以采用異形梁繪制,那個(gè)V形鋼筋可以采用異形梁里面的其他箍筋,那個(gè)點(diǎn)點(diǎn)鋼筋可以采用異形梁里面的下部鋼筋。現(xiàn)澆板底筋可以按照那個(gè)750范圍布置。
2016-02-28 15:51:50
