vivian 2016-02-27 16:35:08 | 廣東省 土建 | 1471查看 2回答
廣東10定額電渣壓力焊和直螺紋什么時候計取
非設計接駁不另計算,那么廣東定額中為何還有電渣壓力焊和直螺紋呢?是不是圖紙設計是電渣壓力焊,鋼筋抽樣搭接全選電渣,那么得出電渣個數,組價就可以按電渣壓力焊組價。結算時,甲方因非設計接駁不另計算這一點,把電渣壓力焊和直螺紋全部砍掉,說定額含量里已含,我認為不對,定額含量里含的不是非設計接駁產生的損耗嗎
答:非設計接駁不計算工程量,定額中已含這一費用在內,不另計算。設計要求的駁接在計算。具體看設計說明。然后在軟件中設置。匯總計算后提取工程量。如果審計砍掉了壓力焊或直螺紋,則應計算搭接長度。所謂設計駁接是梁的架立與支座負筋相接、上下層柱的相接,等等。
2016-02-27 17:22:41
這要根據設計要求進行計算,設計沒有要求時,是按鋼筋的錨固值進行計算了,當鋼筋直徑是16以上的時,計算出的鋼筋費用是高于電渣壓力焊或直螺紋。但鋼筋抽樣中有設置電渣壓力焊或直螺紋時,匯總出來的量就可以列入工程量的組價了。“非設計接駁不另計算”與組價結算是沒有關系是,上下層之間的接駁就是設計要求,對于板或梁鋼筋的通長接駁適合用“非設計接駁不另計算”
2016-02-27 17:17:32
