沈軍趙 2021-07-08 09:42:55 | 廣東省 土建結算計價軟件GCCP | 1917查看 1回答
關于廣東10定額搭接設置,以及接頭定額表和鋼筋接頭匯總表,直螺紋連接計取問題。
各位老師好!
1、廣東10定額,請問一下,關于搭接設置,按設計圖紙要求,25以上的鋼筋,設置直螺紋連接,匯總工程量的時候,為什么接頭定額表不出直螺紋連接的工程量?而鋼筋接頭匯總表就有直螺紋連接的工程量,請問一下,廣東10定額,我應該按哪個表計算?是否需要計取直螺紋連接的工程量?
2、同理,我把25以上的鋼筋,設置錐螺紋連接,接頭定額表和匯總表都有錐螺紋連接的工程量,請問一下是什么原因?
3、監理依據“定額已考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋非設計接駁。”要把定尺長度都改到最大尺寸999999,是否合理?
謝謝!
2010定額,對廣聯達鋼筋軟件的定尺長度是要調到比較大的。2010定額建筑定額A4混凝土及鋼筋混凝土工程章說明,第四條中第4點(定額已考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起非設計接駁)。
2021-07-08 14:41:15
