滔滔不絕 2016-02-27 15:56:10 | 山東省 計價軟件GCCP | 13944查看 5回答
投標報價中的利潤和管理費費率可以隨意調整嗎,軟件中根據工程類別定的費率是怎么用
投標報價中的利潤和管理費費率可以隨意調整嗎,軟件中根據工程類別定的費率是怎么用,什么情況下調整什么情況下不調整?
利潤和管理費是可以調整的
主要是根據您企業的狀況進行調整
管理費和利潤在投標工程內是可以做讓利的
所有,是可以調整的
如果您說的是管理費和利潤,那么是可以的
但是,規費是不能調整的
2016-02-27 16:52:46
投標報價中的利潤和管理費費率可以適當調整,軟件中根據工程類別定的費率是正常情況下使用,有時為了中標適當調整,一般情況下不調整。
2016-02-27 16:55:02
你好:清單報價工程,投標報價中的利潤和管理費費率可以隨意調整
2016-02-27 17:38:21
可以。
2016-02-27 17:09:12
如果采用的是工程量清單的招標模式,那么投標報價中的利潤和管理費費率是可以隨意調整的,因為清單報價是自主報價。在做最高限價時是不可以調整的。
2016-02-27 16:51:51
