julia 2016-02-25 16:40:20 | 四川省 土建 | 2794查看 2回答
總平上砼包管的挖基礎(chǔ)土方怎么計算呢?砼包管砼工程量是挖基礎(chǔ)土方減去預(yù)埋管所占體積么?如圖,是否存在回
總平上砼包管的挖基礎(chǔ)土方怎么計算呢?砼包管砼工程量是挖基礎(chǔ)土方減去預(yù)埋管所占體積么?如圖,是否存在回填土?謝謝。
定額說明上會有規(guī)定多大管道以內(nèi)是不扣除管道所占位置的,具體管徑要看定額說明中的規(guī)定。,
2016-02-25 16:47:38
總平上砼包管的挖基礎(chǔ)土方應(yīng)該依據(jù)其基礎(chǔ)圖示尺寸計算工程量的;
至于砼包管土方工程量建議參考當?shù)叵嚓P(guān)計算規(guī)則計取相關(guān)工程量:
2016-02-25 16:55:38
