wyb13@163.com 2016-02-25 15:41:52 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2552查看 1回答
鋼筋軟件中異形基礎怎么建立及繪制
防水底板與條形基礎,防水底板底面變截面,如圖中的截面,這幾種形式該怎么定義構件及繪制?問題補充:圖中5-5剖面,用筏板變截面設置,得分割成幾個筏板,是不是從左往右分成4塊筏板,然后設置錯臺及變截面
可以分別建立筏板基礎,布置后設置筏板變截面處理。
挑出外邊的部分可以用異性條形基礎定義布置。
是的 ,你的理解是正確的。
2016-02-25 15:46:48
