張艷杰 2016-02-25 13:34:15 | 遼寧省 安裝算量GQI | 953查看 1回答
給排水保溫問題
(2.保溫材料采用橡塑管殼,熱水管保溫厚度30mm;防結(jié)露給水管保溫厚度為10mm;保護層采用玻璃布纏繞,外刷二道調(diào)和漆.排水管采用15mm厚石棉灰膠泥,外纏玻璃布,刷調(diào)和漆二道.)誰能幫我解釋一下這句話是什么意思,我是新學的不太懂,越詳細越好,這個保溫都需要做幾層,都需要套什么項,如何計算量,謝謝
已采納保溫材料采用橡塑管殼,熱水管保溫厚度30mm,主要是指熱水管的保溫做法,只有一層橡塑管殼,厚度30mm,保護層采用玻璃布纏繞,玻璃布外刷二道調(diào)和漆;防結(jié)露給水管一般指給水或者冷媒管道,只有一層橡塑管殼,厚度10mm,保護層采用玻璃布纏繞,玻璃布外刷二道調(diào)和漆;排水管的道理是一樣的,只是采用的是15mm厚石棉灰膠泥,外纏一層玻璃布,玻璃布外刷調(diào)和漆二道,希望幫到你
2016-02-25 15:56:48
