張艷杰 2016-02-25 13:28:02 | 遼寧省 安裝算量GQI | 2276查看 1回答
管道保溫問題
(2.保溫材料采用橡塑管殼,熱水管保溫厚度30mm;防結露給水管保溫厚度為10mm;保護層采用玻璃布纏繞,外刷二道調和漆.排水管采用15mm厚石棉灰膠泥,外纏玻璃布,刷調和漆二道.)誰能幫我解釋一下這句話是什么意思,我是新學的,不太懂,越詳細越好,這個保濕需要幾層,還有都需要套哪些量,如何算量,謝謝
這個說的很明白啊,
給水保溫就是10MM的橡塑管殼,玻璃布保護層,再刷二道調和漆
熱水保溫就是30MM的橡塑管殼,玻璃布保護層,再刷二道調和漆
工程量計算保溫計算體積,保護層和刷漆都是按面積計算
2016-02-25 14:58:08
