掰壞的曲別針 2020-02-06 16:14:29 | 遼寧省 安裝預算施工結算安裝算量GQI | 2734查看 4回答
管道保溫及閥門法蘭保溫問題
1、管道保溫計算是否扣除閥門所占長度
2、閥門法蘭保溫是否需要單算,如果單算,是否需要將其所占長度的保溫從管道保溫中扣除
3、我的定額計算規則有兩條我覺得沖突,見下圖,應該怎么理解,一個說管道絕熱不含法蘭、閥門,另一個又說包含,請指教
2020-02-06 16:33:08 補充
我問題的兩個圖片問題已經解決,3.有關說明是指的復合保溫膏保溫已經包含閥門等
1、管道保溫計算是不扣除閥門所占長度,2、閥門法蘭保溫是需要單算的,不需要將其所占長度的保溫從管道保溫中扣除。3管道與設備保溫所含的管件保溫不同,∮大于720的管按設備保溫處理
2021-10-10 17:51:15
管道保溫計算要扣除閥門所占長度
閥門法蘭保溫需要單算。
首次提交 2020-02-06 16:22:34 最近修改2020-02-06 16:26:21 (修改過1次)
1、管道保溫計算是否扣除閥門所占長度
答:管道保溫要扣除閥門的長度,閥門的保溫要單獨計算的。
2020-02-06 17:48:40
閥門、法蘭保溫需要單算。
2020-02-06 18:34:26
