wdqing 2010-01-27 15:14:51 | 浙江省 其他專業 | 764查看 1回答
竟真 專家
答題: 85168 被贊: 2816
2010-01-27 15:29:19
結算的問題
有個工程結算問題各位請教一下: 一、在工程招標文件中,合同價款及調整是這樣寫的 “23.2 本合同價款采用(1)方式確定。 (1)采用固定價格合同,合同價款中包括的風險范圍:材料市場價格變化和國家政策性調整。 風險費用的計算方法: 無 ?!?二、在合同中關于材料價結算是這樣的 “2、工程款結算方法按招標文件規定的方法計算,材料運費按有關文件規定的方法計算,材料價按實際施工時間的賀州建材信息價計算?!?在結算時,施工單位與審計單位有不同的意見,審計認為應按“招標文件”來執行,施工方認為應按“合同”來執行。 如果此問題走司法程序,結果會如何?
合同結算問題
23. 合同價款及調整 23.1 本合同價款采用固定含稅總價計價方式確定。 (1) 采用固定總價合同,合同價款中包括的風險范圍(但不限于下列內容): 1) 法律、行政法規和國家有關政策變化影響合同價款; 2) 工程造價管理部門公布的建筑安裝費用增減的任何文件、通知以及人工、材料、機械價格調整; 3) 投標報價中工程量清單項目特征中沒有體現的,施工中又必須發生的工程內容所需的費用; 4) 投標報價中措施項目沒有列入的技術措施、文明施工措施、安全措施、施工組織過程中必須發生的措施所需的費用; 5) 投標報價書中的乙方計算的工程量與施工圖紙工程量的差異; 6) 不因合同項目的所有技術改進項、設計修改、供貨范圍及供貨條件修改、設計變更、現場修改等因素而增減。 7) 投標報價中其他項目未列的承包范圍內與承包工程項目配套的零星工程所需的費用。 (2) 風險費用的計算方法:乙方根據自身對風險的承受能力,計入其他項目費。第6個說明:不因合同項目的所有技術改進項、設計修改、供貨范圍及供貨條件修改、設計變更、現場修改等因素而增減。 是不是我在結算時候設計變更這部分費用是不算了?
數據更新時間 : 2025-05-30
