ly****@qq.com 2016-02-22 13:44:53 | 江蘇省 其他專業 | 5882查看 5回答
算平整場地清單工程量時,有地下室的工程,是按地下室還是一層建筑面積算?(江蘇)
問題補充:按一層算的話,平整場地清單工程量要把一層的庭院面積算進去嗎
已采納平整場地清單工程量,有地下室的工程,也應該按首層建筑面積計算工程量的。
2016-02-22 15:13:08
算平整場地清單工程量時,有地下室的工程,是按地下室還是一層建筑面積算? 如果地下室比一層面積大,可以按地下室,首層的庭院面積不算建筑面積。 有關建筑面積知識,你最好看http://wenku.baidu.com/view/4e5caa1e58f5f61fb636668a。
2016-02-22 14:53:11
平整場地工程量應該是要按一層的計算的,一般的情況下地下部分的建筑物是不計算平整場地的,你可以看一下你們的當地定額的計算規則也應該是按首層的結構外邊線,每邊各加2m計算
下圖是山東的規定供你參考
2016-02-22 13:55:35
清單規則上寫的很清楚,是按首層計算平整場地的面積的
2016-02-22 13:56:33
算平整場地清單工程量時,有地下室的工程,如果地下室面積大于一層的面積中,應該是按地下室計算,否則還是按一層建筑面積算的(江蘇)。
2016-02-22 14:08:56
