1359800 2016-02-19 13:21:58 | 北京市 土建算量GCL2013 | 2318查看 5回答
頂板標高大于層頂標高時天棚布置
頂板標高大于層頂標高時,天棚怎么布置呢問題補充:具體是房間內一部分板高于層頂標高,另一部分等于層頂標高。按照房間布置,計算結果只有等于層頂標高的一部分。
可以自動按板布置天棚的,也可以用房間布置天棚,都會自動調整天棚的標高的
2016-02-19 13:28:30
天棚抹灰,采用立體三維畫(帶夾層的我是這么畫的:首先畫板時要分層));進入天棚時,要想好畫哪一塊板,在哪一塊板的界面下進入天棚(就是根據層);
2016-02-19 13:27:26
具體的操作是把高于層頂的標高作為樓層的標高,在調整其他板的標高就可以了。
2016-02-19 14:13:17
答:圖形算量軟件2013,頂板標高就是層頂標高,在樓層定義輸入時就應綜合這一因素。這樣天棚就順理成章了。這樣就不會出現天棚標高大于頂板標高上方的可能。也符合建筑結構要求。否則,你的天棚布置在空氣中?
2016-02-19 15:30:26
頂板標高大于層頂標高時,天棚怎么布置呢
你可以在定義天棚后,用智能布置現澆板的方法來處理.
2016-02-19 16:03:27
布置散水時,外墻合閉性檢查好了,外墻標高也都是層底標高,層頂標高.為什么智能布置時,只有小部分布置上
布置散水時,外墻合閉性檢查好了,外墻標高也都是層底標高,層頂標高.為什么智能布置時,只有小部分布置上,布置的怎么是這種形狀,黃色是是內墻,內墻怎么也布置上散水了
墻的高度是2500mm 門是 2000*2500 布置門時出現了頂標高非法,不能超過所在墻的頂標高 怎么處理。在線等答案
基礎梁頂標高設置為基礎底標高加梁高,為什么畫出來的基礎梁實際標高時層底標高加梁高
基礎梁頂標高設置為基礎底標高加梁高,為什么畫出來的基礎梁實際標高時層底標高加梁高?請大神指導,謝謝2019-05-25 23:27:23 補充
