jkwe111 2010-05-24 15:28:30 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1508查看 6回答
畫圖時定義板頂和梁頂標高都是 層頂標高,為什么三維顯示時候板頂和梁頂不一邊齊?
畫圖時定義板頂和梁頂標高都是 層頂標高,為什么三維顯示時候板頂和梁頂不一邊齊? 應該怎么解決?問題補充:定義的高度 沒有問題 ,剛才發給別人 在別人的電腦上用三維看是齊的。但在我的電腦上看就不齊? 是不是電腦的問題?該怎么解決?
(6)
已采納朋友,你好 如果標高設置的沒有問題,板頂和梁頂應該在同一高度,如果三維顯示不是很明顯,那可能只是顯示的問題,不必擔心。
2010-05-24 15:31:43
是視覺問題,其實是板頂和梁頂是一樣高的。
2010-05-24 15:33:16
答;對于圖形算是軟件中的“構件的標高”都是私有屬性,當你在繪圖時,沒有修正好想應構件的標高,你在繪制好圖時,你需要通過“屬性”進行修改相應構件的標高。
2010-05-24 15:33:36
畫圖時定義板頂和梁頂標高都是層頂標高,三維顯示時候板頂和梁頂是一樣齊的。如果不是一樣齊的,你在繪圖輸入里檢查構件屬性看標高是否正確。
2010-05-24 15:38:10
畫圖時定義板頂和梁頂標高都是 層頂標高,在三維顯示時候板頂和梁頂不一邊高,這是因為你畫完構件后可能修改了其中一個構件的標高。解決辦法是你選中一個構件按右鍵點構件屬性,在構件屬性中修改構件的標高即可。
2010-05-24 15:36:33
選擇不對齊的構件梁與板,在構件的屬性中去核對一下構件的標高 如果標高有問題可以直接在屬性中去修改
2010-05-24 15:31:50
