zhang123 2016-02-19 12:49:21 | 湖北省 其他專業 | 5974查看 5回答
管理費和利潤調整有什么講究?一般的調整范圍是多少?清單計價直接費上浮15個點,怎么操作
管理費和利潤調整有什么講究?一般的調整范圍是多少?清單計價直接費上浮15個點,怎么操作?是在管理費和利潤費率里調?
1.管理費和利潤調整一般是根據自己企業的實際情的。 2.可以在分部分項界面的查看單價構成中修改,把 D 企業管理費和利潤合并,基數改為A+B+C ,費率處填寫 15 合計的基數改為 A+B+C+D即可
2016-02-19 14:38:32
親,管理費和利潤的高低,需考慮幾個方面,一是建筑市場;二是競爭對爭;三是工程的難易程度;四是投標企業的實際情況;
管理費和利潤大部分情況下投標單位都會適當的降低其百分比,若想調整管理費和利潤的百分比,可在分部分項界面狀態,點擊工具欄中的單價構成,在展開的下拉框中點擊單價構成,在彈出的表中選擇管理費和利潤相應的百分比,進行修改即可。
2016-02-19 13:56:24
1.管理費和利潤調整方法選中清單項,點擊單價構成,調整管理費和利潤的費率;一般也就3-20,但是沒有具體成文規定
2.清單計價直接費上浮就是綜合單價提高了,最直接的方法也是在單價構成里面選中調整各項費率,麻煩點的方法是選中其中的部分清單項調整,而非全部調整,最終直接費達到上浮要求就可以了
2016-02-19 13:15:20
就是分部分項乘以1.15
2016-02-19 12:50:43
1.想中標:管理費和利潤的費率降多少你說了算(前提是你能承受,賺多少的問題);2.同意樓上;
2016-02-19 13:21:12
