摩托車大俠 2012-06-15 13:24:44 | 湖北省 其他專業(yè) | 659查看 5回答
關(guān)于材料調(diào)整的一些問(wèn)題
固定總價(jià)合同 清單計(jì)價(jià) 因?yàn)楝F(xiàn)場(chǎng)發(fā)生變更 和 市場(chǎng)價(jià)調(diào)整 原來(lái)合同簽訂的 是總價(jià)100萬(wàn) P32。5水泥 是 230元 現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)是410元 總計(jì)消耗水泥10噸 按照清單計(jì)價(jià)的原則 應(yīng)該怎么補(bǔ)充材料費(fèi)用? 我一個(gè)朋友說(shuō) 按照原來(lái)合同的價(jià)格不變 然后 (410-230)=180元 180元再記取管理費(fèi) 和利潤(rùn) 假設(shè)合計(jì)200元 然后200元*10噸=2000元 2000元作為分部分項(xiàng)費(fèi)用 記取 規(guī)費(fèi) 稅金 得出的合價(jià)加上原來(lái)的100萬(wàn) 就是總費(fèi)用 他說(shuō)這是結(jié)算的方法 請(qǐng)問(wèn)對(duì)嗎??? 如果不對(duì) 正確的辦法是什么? 小弟急求!!!!!!!! 各位大俠 特別是審計(jì)的朋友 告知下具體公式!!!!
已采納固定總價(jià)合同,意味著在圖紙施工內(nèi)容之內(nèi)人材機(jī)等包死的工價(jià),不存在調(diào)整;因變更引起的,只調(diào)整這部分。原先有價(jià)格的,按原來(lái)價(jià)格執(zhí)行,因此按你所說(shuō),單純材料價(jià)格上漲,有可能變更這個(gè)是問(wèn)題的,你要詳細(xì)看一下合同,看合同中是否約定變更部分按施工市場(chǎng)價(jià)組價(jià)。
2012-06-15 18:39:53
應(yīng)該是計(jì)取材料差價(jià)和稅金其他不取(410-230)*10*(1+當(dāng)?shù)囟惵剩?/div>
2012-06-15 17:56:56
看合同怎么簽訂,規(guī)范的做法是材料價(jià)格發(fā)生變換后需重新組價(jià),最后規(guī)費(fèi)和稅金是必須計(jì)取的,且在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出由建設(shè)、監(jiān)理方認(rèn)可。若當(dāng)時(shí)未進(jìn)行組價(jià),事后結(jié)算時(shí),一般只按材料價(jià)差計(jì)取規(guī)費(fèi)和稅金。2012-06-15 18:20:34
還是要根據(jù)合同來(lái)2012-06-16 08:26:26
如果根據(jù)是否合同約定條款對(duì)某些材料也許進(jìn)行調(diào)差價(jià)時(shí),該部分調(diào)整價(jià)差也只能參與稅金的計(jì)取,而不能參與其他相關(guān)費(fèi)用費(fèi)率的計(jì)算。2012-06-16 10:00:39
其他類似問(wèn)題 查看更多
