夏花兒 2016-02-18 13:50:34 | 河北省 其他專業 | 836查看 4回答
門市衛生間沒有留110的PVC管留的75的能按坐便嗎
None
門市衛生間沒有留110的PVC管留的75的,可以按坐便,通過地面做法高度安裝一個PVC變徑就可以,變徑高度約90mm。
2016-02-18 16:16:25
門市衛生間沒有留110的PVC管留的75的不能按坐便。
2016-02-18 16:19:06
可以考慮增設一個變徑來處理安裝坐便器的
2016-02-18 13:52:55
如果非得安的話,必須采用75*110的變徑,容易堵的。
2016-02-18 14:13:18
